We had installed zammad on CentOS7 and want to bind it to out LDAP 389 (Kolab). There were shown no users, because i don’t find a possibilty to manipulate the base dn to seayrch for users. We need more base dn’s to find our user. But where to write these informations in? all trys are “syntax incorrect” or other failure messages…
Used Zammad version: 2.1.0
Hi @Ruebenmaster - what’s the objectClass of your users? Usually Zammad should detect your users and let you define a custom base dn in the mapping view in the expert settings block below.
Hallo Thorsten,
we have many firms under the umbrella from Rhenus and Contargo. So we need to split them under their firm number and the location the sitting…
thats on the picture seeing.
but at the bse dn there is only the contargo.net writing, no chnace to extract this or use more than one dn.
Hallo Thorsten,
i try this so many times. Is there a possibility to connect with teamviewer to see how the Kolab LDAP 389 is organize the users in our firm?
Hallo Leute,
ok, ich gebe auf! Wir werden ein anderes System nutzen müssen. Wir haben viele Systeme an unseren LDAP Server angebunden, alle erfolgreich. Zammad bildet hier hartnäckig eine Ausnahme!
Gerade für Menschen die in LDAP keine absoluten Profis sind, haben hier keine Chance. Dies ist aber in unserer Umgebung ein KO Kriterium…, tja, das ist das KO.
Selbst bei der Dokumentation von zammad im Internet findet die Suche die Schlagwörter LDAP oder objectClass erst gar nicht!!!Wie soll man da erfolgreich den LDAP Server verbinden?
Mag sein, dass das eine tiolle Helpdesk ist, aber die LDAP Anbindung ist absolut nix!
;o) Alternativ darf ich nun otrs installieren. Danke zammad.
you need to configure your user filter in System - Integration - LDAP.
The default for an MS Active Directory is (&(objectClass=user)(samaccountname=*)(!(samaccountname=*$)))
If you want to import ALL users something like (objectClass=_WHATEVER_) will do the trick.
Considering you’re using kolab and the recommendation of @rkaldung you could probably use: (objectClass=kolabinetorgperson)
